lizhendong
发帖数量: 628 个
工控威望: 831 点
下载积分: 2247 分
在线时间: 940(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-02 23:40
关于 Sysmac Studio 功能块如何导入导出
请教大神们???Sysmac Studio 功能块如何导入导出???
见贤思齐焉
见贤思齐焉,见不贤而内自省也
发帖数量: 282 个
工控威望: 392 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 236(小时)
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-03 15:26
复制  粘贴
lizhendong
发帖数量: 628 个
工控威望: 831 点
下载积分: 2247 分
在线时间: 940(小时)
2楼  发表于: 2022-08-03 21:01
引用第1楼见贤思齐焉于2022-08-03 15:26发表的  :
复制  粘贴
哥们!!!复制  粘贴不了啊???请教如何操作???
lin10663
Ivan
发帖数量: 3799 个
工控威望: 4402 点
下载积分: 153663 分
在线时间: 6833(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-04 09:03
可以複製貼上
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
发帖数量: 135 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1783 分
在线时间: 78(小时)
查看subway的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-16 08:13
CTRL+C CTRL+V啊,如果操作不了那跟版本也没问题啊,我看你这版本也1.40以上
虞美人·春花秋月何时了
五代·李煜
春花秋月何时了,往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。
雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。
问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
leadchina111
发帖数量: 141 个
工控威望: 242 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 101(小时)
查看leadchina111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-09-16 08:49
只能复制粘贴,分别打开新程序和老程序,在老程序里面复制完以后,直接在新程序里面粘贴,这个跟CX-ONE不一样,CX-ONE可以导入导出
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 320 点
下载积分: 2394 分
在线时间: 144(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-31 15:53
NJ本身没有导入导出功能。要实现类似于功能块的导入导出功能可以使用库(类似于CodeSys库的创建及使用)。方法如下:
1新建库。NJ软件默认新建类型为标准工程,将新建类型变更为库工程,选择对应设备类型及版本号,点击创建;
2.编写功能块程序。在软件界面左侧树形列表,右键功能块,点击添加,根据自己喜欢添加梯形图或者ST并完成相关功能块程序编写;
3.库设置。点击工程,库,库设置。完成相关库版本号,注释,公司名称,源代码是否显示等设定,点击确认;
4.创建库。点击工程,库,创建库。点击确认,选择创建库名称,点击保存位置。创建库类型为.slr类型;
5.库调用(功能块导入)。新建标准工程,在软件界面点击工程,库,显示引用,点击+,找到保存的库文件,点击打开,导入保存的库文件(导入中如有错误,根据错误提示内容消除错误),点击确认;
6.变量实例化。创建变量,类型选择刚才导入的库(功能块)名称,在程序中调用该变量,使变量实例化。
至此,库的调用完成(功能块的导入导出完成)。
  • 下载积分:+1(lizhendong) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(lan19910425) 好贴好贴!
