人生
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H-EX40DT-D网口连接不上。用别的电脑又可以
17 个
137 点
22944 分
在线时间: 139(小时)
查看656018275的
发表于: 2022-04-04 23:39
如图,这个plc用别的电脑可以连接的,用我自己的电脑怎么都连接不上。软件卸载重新安装也不行,网卡驱动也更新过,各种各样的试了,一个星期都没成功
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2022-04-06 14:54
请查看你的电脑IP地址
司慧聪
317 个
394 点
5023 分
在线时间: 116(小时)
查看司慧聪的
发表于: 2022-04-07 22:02
我这ch只有usb口,你这还带着网口,这是新款的?
robert661122
55 个
173 点
407 分
在线时间: 181(小时)
查看robert661122的
发表于: 2022-04-08 08:03
電腦IP設定問題
493 个
10025 点
10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
发表于: 2022-04-08 08:10
连接成功的显示IP地址为192.168.250.99,
查看你的IP是不是同一个网段。
zjw424260912
93 个
125 点
731 分
在线时间: 66(小时)
查看zjw424260912的
发表于: 2022-04-08 13:43
我也遇到过这样的问题,有时候就是死活连接不上,反复连接几次后可以连接上,有的时候连接不上,把PLC断电然后再上电又能连接上了,总感觉怪怪的
17 个
137 点
22944 分
在线时间: 139(小时)
查看656018275的
发表于: 2022-04-09 22:55
研究了几天,怎么搞都不行?最终把电脑系统还原,重新安装软件可以了。现在通过交换机一点就出三个。IP地址默认不用设置。
zheng66661
89 个
154 点
511 分
在线时间: 26(小时)
查看zheng66661的
发表于: 2022-04-30 20:00
你是怎么连接上的,新款的
欧姆龙工控论坛
