wangjlcs
发帖数量: 35 个
工控威望: 199 点
下载积分: 666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-17 19:37
一台CPM2A-20的PLC,因记忆电池失电,导致不能运行,现在更换电池后不知道怎么设置DM,我看了手册设置了一些,但强制没有脉冲输出,请大师帮我看看。
[ 此帖被wangjlcs在2022-08-17 19:43重新编辑 ]
wangjlcs
发帖数量: 35 个
工控威望: 199 点
下载积分: 666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-17 19:43
我把导出的源程序附上
另外有个怪问题,我把程序清空后再下载进去,然后有时再读出来时ACC(17)指令会变成ASFT(17)啦,是编程软件版本问题吗?我用的是cx-p9.5
附件: 焊机.rar (4 K) 下载次数:55
honggun
发帖数量: 1633 个
工控威望: 7057 点
下载积分: 36126 分
在线时间: 927(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-17 20:12
有没有同样的机器?
wangjlcs
发帖数量: 35 个
工控威望: 199 点
下载积分: 666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-17 20:53
鎴戦噸鏂颁拱浜嗕竴鍙癙LC锛屼篃鍑虹幇鍚屾牱鎯呭喌銆傚簲璇ユ槸瀵勫瓨鍣ㄥ垵鍊艰缃笉姝g‘銆
wangjlcs
发帖数量: 35 个
工控威望: 199 点
下载积分: 666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-17 20:58
我重新买了一个PLC出现同样问题,应该是ACC语句关联的初值设置不正确,哪位大师指点一下
zilin188
我在北京,老家张家口
发帖数量: 174 个
工控威望: 223 点
下载积分: 950 分
在线时间: 298(小时)
查看zilin188的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-17 21:27
看看PLC设置吧
wangjlcs
发帖数量: 35 个
工控威望: 199 点
下载积分: 666 分
在线时间: 14(小时)
查看wangjlcs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-17 23:12
鎬庝箞涔辩爜锛燂紵锛
[ 此帖被wangjlcs在2022-08-18 08:44重新编辑 ]
gl627391953
发帖数量: 34 个
工控威望: 86 点
下载积分: 693 分
在线时间: 5(小时)
查看gl627391953的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-23 09:20
数据都是零,肯定不正常了
li1654847271
发帖数量: 88 个
工控威望: 601 点
下载积分: 476 分
在线时间: 29(小时)
查看li1654847271的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-11-23 10:07
速度重新设置了吗
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 172 个
工控威望: 266 点
下载积分: 845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-04-04 15:59
启动信号,脉冲,频率都要正确才行
chenzibao
发帖数量: 172 个
工控威望: 266 点
下载积分: 845 分
在线时间: 76(小时)
10楼  发表于: 2023-04-04 16:33
为什么搞两个相同的线圈
qll72368
发帖数量: 335 个
工控威望: 2189 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-04-04 21:24
置位和复位,可以用相同的线圈,放不同的条中就行
