欧姆龙工控论坛
FOR 语句编程,提醒变量不能被赋值,请大神指教
46 个
94 点
640 分
在线时间: 6(小时)
查看597689035的
发表于: 2021-06-10 14:32
当迭代变量 n = 0 ~ 50 (以 5 递增)和数组变量 SP[n] 被 100 替代时,执行迭代。
vipuser
24 个
101 点
653 分
在线时间: 3(小时)
查看vipuser的
发表于: 2021-06-12 16:03
输出区不能申明数组,不知道你这个[]是怎么来的?
看了你另外一个帖子,估计是想查询数组里面的值,如果大于80的 对值加80,不知道描述对吗?
FOR Index := 1 TO 50 BY 5 DO
IF Array[Index] >= 80 THEN
Array[Index] := Array[Index] + 7;
END_FOR;
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1830 个
4478 点
7555 分
在线时间: 1282(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2021-06-13 09:38
编译出错是因为:变量n不能被赋值,而你把变量n放到了输入端了
欧姆龙工控论坛
