状元
欧姆龙工控论坛
各位 工控好友 探讨一下 欧姆龙C200hx PLC CPU 报警9B 是什么问题?
hydgjs
27 个
144 点
465 分
在线时间: 25(小时)
查看hydgjs的
发表于: 2020-10-12 13:50
各位 工控好友 探讨一下 欧姆龙C200hx PLC CPU 报警9B 是什么问题?是PLC 坏了不能用么?
hikara0921
141 个
896 点
77016 分
在线时间: 219(小时)
查看hikara0921的
发表于: 2020-10-12 14:41
1.9B PC安装错误
2.如果DM 6600至DM 6655中的设置存在错误,则PC读取数据时将发生非致命错误(错误代码9B),并且从SR 27500到SR 27502的标志之一将变为ON。 指出错误的位置。 如果DM 6550至DM 6559中的设置存在错误,将发生非致命错误(错误代码9C)。
3.在PC设置中检测到错误。 首次读取或使用设置时,将产生此错误。
4.检查并更正PC设置。(SR 27500至SR 27502指示PC设置的哪一部分不正确。)
hydgjs
27 个
144 点
465 分
在线时间: 25(小时)
查看hydgjs的
发表于: 2020-10-12 14:49
这个报警 PLC 有问题么?能确定 PLC是坏的 ?
[ 此帖被hydgjs在2020-10-16 08:48重新编辑 ]
happy937
78 个
261 点
986 分
在线时间: 146(小时)
查看happy937的
发表于: 2020-11-19 18:42
这种古老的PLC我这里还有3套,不知能不能换点别的学习下吗?
欧姆龙工控论坛
