liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-23 10:48
富士的触摸屏S808   欧姆龙CP1E-N20的PLC     士林的变频器    硬件连接:触摸屏COM1连接变频器(RS485)   触摸屏COM2连接PLC
只需在主轴转速后写入HZ数 按下启动  就可运行至设定HZ
我看了下触摸屏与PLC程序    只要将HZ数MOV到D94   就完成了
但是我在触摸屏上找不到D94的设置   在PLC上也就是将HZ数MOV到D94  达到运转HZ数效果
请问这是如何完成的  有朋友知道吗?   本人刚学不久   还有有知道的朋友告之
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-23 11:12
就是这个管频率的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
2楼  发表于: 2019-08-23 11:26
引用第1楼菜鸟入行于2019-08-23 11:12发表的  :
[attachment=236469]
就是这个管频率的。
这是D120    输入的HZ数只是MOV到D94
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 518 个
工控威望: 628 点
下载积分: 1852 分
在线时间: 557(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-31 12:10
没细看,
1,触摸屏直接通过485通讯给定.
2,触摸屏读取PLC寄存器的值,然后通过RS485给定.
找不到自己看看触摸屏脚本之类的,
