同学
欧姆龙工控论坛
欧姆龙LC关于加工计时问题
jhdaisf
74 个
259 点
540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的
发表于: 2019-08-22 13:03
请问各位一下,关于设备一个流程的加工计时要用什么指令,就是一个工艺流程从自动加工开始计时,到结束实际所用的时间显示出来。我原本想用计时器,然后MOV给一个存储器,然后显示出来,但是欧姆龙的计时器是倒计时的,和三菱的不一样,没办法使用。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2019-08-22 13:42
我是用的浮点加法运算,你可以试试
东方花猪
859 个
8067 点
870 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的
我看日本人编程都这么写,用0.01那个脉冲加自动一周期开始,自动一周期最后结束那个信号切它。时间都在D数据区,下次在启动,同时赋个0给它就是了
拆二代
jhdaisf
74 个
259 点
540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的
发表于: 2019-08-22 13:55
我对欧姆龙不是很熟悉,能不能帮我写下指令
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-08-22 14:24
用个1秒的触点计数到寄存器就行了,从流程开始就计数,流程结束停止计数,寄存器是多少就是多少秒
[ 此帖被nightblueblu在2019-08-22 14:31重新编辑 ]
Your happiness is everything.
jhdaisf
74 个
259 点
540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的
发表于: 2019-08-22 14:34
看一下这样可以吗
leadchina111
140 个
241 点
881 分
在线时间: 101(小时)
查看leadchina111的
发表于: 2019-08-22 15:43
你好歹加个上升沿啊....这样是错误的......
引用第4楼nightblueblu于2019-08-22 14:24发表的 :
liang9601
110 个
191 点
1010 分
在线时间: 120(小时)
查看liang9601的
发表于: 2019-08-24 11:18
这样就是增计时了
bnnyygy
bnnyygy
530 个
640 点
1883 分
在线时间: 580(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2019-08-31 11:56
程序启动上升沿给寄存器清零,.
然后程序启动+0.01S脉冲 给寄存器自加+.
寄存器就是时间单位*0.01S了.
欧姆龙工控论坛
欧姆龙LC关于加工计时问题
