风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-01 15:52
OMROM CP1H PLC 如何 计算D1000---D2000中有多少个通道的数据大于0?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-02 14:25
引用楼主风中云于2020-07-01 15:52发表的 求助大神 :
Good Luck~
  • 下载积分:+5(风中云) 热心助人!
    bakey533
    人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2035 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 80(小时)
    查看bakey533的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-07-03 11:57
    试试我这个
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1148(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-07-03 13:26
    2楼要加个循环才行
    Your happiness is everything.
    bakey533
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 2035 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 80(小时)
    查看bakey533的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-07-06 14:39
    引用第3楼nightblueblu于2020-07-03 13:26发表的  :
    2楼要加个循环才行
    经过测试,一个扫描周期无法完全计算2000个D里面的数据。所以用手动方式,点一次计算一次。加循环会出问题,你可以试一下。
