欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC和威纶触摸屏做产量统计
y14729557
108 个
242 点
5661 分
在线时间: 102(小时)
查看y14729557的
发表于: 2018-12-26 01:12
请教下,我想用欧姆龙PLC中的D728的值做产量统计,显示在触摸屏产量一栏里面,每次按下D728的清零按键时,自动将本班的产量记录下来,记录十次以后新的数据自动覆盖最早的产量。。触摸屏用威纶的。。求指教,谢谢各位
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-12-26 09:05
触摸屏读取D728数据,实时显示产量,清理按钮比如A800.00,在PLC里面写按下A800.00把D728的数据传输到D100,同时清空D728,再使用XFER指令将D100到D109十个寄存器传送到D101到D110,也就是相当于寄存器后移,D110就是十个值最早的一个
Your happiness is everything.
johnnyw226
5 个
97 点
658 分
在线时间: 14(小时)
查看johnnyw226的
发表于: 2019-04-09 12:52
楼上基本就是正确思路了
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC和威纶触摸屏做产量统计
