未来
欧姆龙工控论坛
cp1h-x出现死机,出现代码8.0.c.r.o.r.o.r
you139957
7 个
100 点
581 分
在线时间: 14(小时)
查看you139957的
发表于: 2019-03-02 08:44
cp1h-x运行一段时间就出现死机现象,出现代码8.0.c.r.o.r.o.r,重启就好了,然后过一段时间又死机,查了一些资料,应该是I/O总线出现问题了,这个是plc的问题,还是模块的问题,还是程序的问题
haiyouyang
LabVIEW & C++
177 个
8153 点
43313 分
在线时间: 896(小时)
查看haiyouyang的
发表于: 2019-03-02 22:05
看你的扫描时间,如果上了10ms。就容易出问题,程序太长。我遇见过。
欧姆龙工控论坛
