快递
欧姆龙工控论坛
威纶通触摸屏与欧姆龙NJ通讯使用标签地址问题
qiongzhou
48 个
106 点
804 分
在线时间: 43(小时)
查看qiongzhou的
发表于: 2019-02-28 13:41
使用自定义标签地址 如果分配物理地址,那在触摸屏上有一些按键就不能用 。如果不分配物理地址就没问题。
例如:物理地址如果使用%W1.0 也可以使用 ,能on 能off %W1.8也可以 但是中间的%W1.1-%W1.7 后面的%W1.9-%W1.16都没用 有没有大师知道什么情况
欧姆龙工控论坛
