工作
欧姆龙工控论坛
OMRON 模拟量输入模块MAD01的故障请教
feczhou
7 个
103 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看feczhou的
发表于: 2018-12-18 20:04
配置: CPU omron C200HE 输入模块1个 ,输出模块1个,模拟量模块1个,通道旋钮在1位。
故障现象:开机模拟量模块报错,ERR红断亮,但RUN灯也亮,PLC接收不到模拟输入信号。将模拟量模块旋钮转到0或者3,ERR灯熄灯,RUN灯正常,
但由于地址已变更,PLC依然收不到模拟输入信号。
请各位高手帮忙解惑,倒底是什么原因选成ERR灯亮,为什么转换通道后又正常?
谢谢!
feczhou
7 个
103 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看feczhou的
发表于: 2018-12-19 10:53
没人回复,我自已顶一下
北冥有渔
19 个
115 点
738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的
发表于: 2018-12-21 14:07
没用过这种系列的,按照CJ系列的来说,应该是组合单元内的单元号不能重复,修改单元号需要创建IO表或者直接读取,有时还需要内部设置参数才能正常读取。如果还不能解决的话直接找客服,这种问题找客服最合适了。
欧姆龙工控论坛
