新人来袭
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-19 09:15
我用了欧姆龙的 CP1E  plc  根据手册 用acc做点动脉冲 ,但是为什么我只能反转 ,没有正转的 ,求大佬指点一下
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117435 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-19 09:42
你试过用负数了吗?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1900 个
工控威望: 4583 点
下载积分: 7795 分
在线时间: 1512(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-22 09:38
检查你的驱动器,设置为脉冲+方向还是CW/CCW控制?
jqryygyjcf
发帖数量: 115 个
工控威望: 267 点
下载积分: 24592 分
在线时间: 653(小时)
查看jqryygyjcf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-22 11:31
没加电阻吧,以前也试过这问题搞到头痛,后面加限流电阻就解决了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-24 17:02
总之不是程序问题,检查方向线以及是否是脉冲+方向的模式
Your happiness is everything.
