生产技术李钢
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 2762 分
在线时间: 242(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-24 15:50
在WIN7改成日语语言环境后,安装CXONE时的语这种现象言也选成日语,这样安装的编程软件读出的梯形图注释仍是乱码,其他编程软件未发生
这种现象,是不是CXONE本身有什么特殊之处。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-24 16:40
引用楼主生产技术李钢于2018-10-24 15:50发表的 欧姆龙梯形图日文注释乱码问题 :
有理由相信,您这种情况只是简单的将显示语言显示为日文,而没有将管理中的语言切换到日文。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
    生产技术李钢
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 2762 分
    在线时间: 242(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-10-25 09:40
    当前系统区域设置已改成日语(日本)了,但日文注释仍是乱码。
    生产技术李钢
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 2762 分
    在线时间: 242(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-10-25 10:41
    需要说明的是仅仅梯形图注释乱码,注释列表部分日文显示正常,标题部分正常。
