睡觉
欧姆龙工控论坛
求大师分析欧姆龙nc413开机四个轴灯闪烁
zhangjun6525
5 个
99 点
571 分
在线时间: 29(小时)
查看zhangjun6525的
发表于: 2018-07-24 13:27
开就就一直欧姆龙nc413开机四个轴灯闪烁
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-07-24 14:22
刚好想问一下 楼主知道不 NC413各个轴的当前脉冲数放在哪个寄存器的
Your happiness is everything.
wangjunke
21 个
136 点
472 分
在线时间: 149(小时)
查看wangjunke的
发表于: 2018-07-24 14:45
管网下载nc421手册
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-07-24 15:23
引用第2楼wangjunke于2018-07-24 14:45发表的 :
管网下载nc421手册
谢谢 然后就是 I到底是M的字还是M+1的字呢
re:非常感谢,查手册NC413,I =D20000+100*单元号+116
[ 此帖被nightblueblu在2018-07-24 15:33重新编辑 ]
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2018-08-16 15:18
手册上面很清楚的,建议针对具体问题来看手册您将会有很大的收获。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2018-08-16 15:20
开就闪烁表示正在向所在的轴发送脉冲。
jiayanbinbin
12 个
141 点
1637 分
在线时间: 118(小时)
查看jiayanbinbin的
发表于: 2018-08-28 09:07
NC413红灯闪烁,共四个轴的通道,假如有其中的轴通道使能性生效,相应的灯是会闪烁的。 另外,像这种问题,多看手册,上面信息量大,更容易理解
huangfajia
142 个
1425 点
18464 分
在线时间: 241(小时)
查看huangfajia的
发表于: 2018-08-29 13:03
寄存器是32位的,所以占用两个,是m和m+1
欧姆龙工控论坛
