睡觉
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的NC271与安川sigma7s伺服通信的设置问题?
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2018-08-23 16:03
一台OMRON 的CP1H PLC ,通过扩展一个CI1W-NCF271模块,与安川的伺服驱动器进行mechatrolink II 通信,但用CX--Motion-NCF软件进行设置时,找不到安川的伺服序列,只有OMRON 自家的伺服驱动器型号,请求一下论坛上的高手,这个问题怎么解决哟??
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2018-08-24 16:42
昨晚和今天搞了一天,终于得到解决,就是按无序列方式选择你的NC—drive 然后启动ML2通信控制位,测试正常,表示你的参数设置没有问题,最后再测试轴的控制输出位功能,OK!但要注意轴的报警与复位,一定要加上各个轴的复位与报警信息。
zyw406
75 个
1930 点
3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的
发表于: 2018-08-25 15:55
学习学习
欧姆龙工控论坛
