yuetianbing
发帖数量: 180 个
工控威望: 332 点
下载积分: 902 分
在线时间: 346(小时)
查看yuetianbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-09 16:32
好久没有使用欧姆龙软件了,之前安装后的软件一直都可以正常使用了,今天打开软件我晕,电脑屏幕竟然被“截肢”了,全屏显示实际上只有2/3显示了,接着崩溃的是,后面所有打开的软件都是2/3屏幕显示了,但是鼠标却可以移动到剩余的1/3屏幕那里显示了,没办法重新启动电脑恢复到正常了,这次先打开其他工控软件屏幕正常显示OK,再打开CX-Programmer 我晕病又犯了,又被“截肢”了,以为肯定是欧姆龙软件安装有问题了,重新安装,我擦结果这病还是存在。后面又重启电脑,这次我先打开欧姆龙安装包里面的CX-Protocol 可以全屏显示了,但是再打开CX-Programmer,又被“截肢”了,之后我用这能够“截肢”的欧姆龙CX-Programmer软件,新建一个项目,写个程序,保存尽然没有任何毛病。就是屏幕显示只有2/3了,这都是什么鬼造成了,莫非电脑中毒了,可是只有不打开欧姆龙CX-Programmer,其他工控软件一点问题没有?太恶心了!!!求大神提供下解决思路。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 452 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-09 16:53
神奇,没遇到这种情况
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1328 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-11 18:46
看看显示设置
15966880271
人到中年,累弯腰
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
查看15966880271的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-12 08:48
我的软件好像安装完就是这样的哎
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 313 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 65(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-12 14:28
重新安装软件
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
yuetianbing
发帖数量: 180 个
工控威望: 332 点
下载积分: 902 分
在线时间: 346(小时)
5楼  发表于: 2017-12-13 18:27
重新安装没有用,必须将CX-Program 应用改为XP兼容模式,而且还有选择勾选替代高缩放DPI,才可以了。或者电脑显示设置缩放为100%,如果125%的话就有问题了!这个应该和电脑的屏幕尺寸有关系了,我估计在14寸电脑WINDOWS10运行应该是没有问题了!
13657172702
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看13657172702的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-29 16:30
解决了没?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-29 16:38
人生没有如果只有后果
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-29 22:01
不会点一下最大化?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
kokosu
发帖数量: 107 个
工控威望: 224 点
下载积分: 735 分
在线时间: 287(小时)
查看kokosu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-30 13:54
升级到最新版就好了。之前我的也是这样
kokosu
发帖数量: 107 个
工控威望: 224 点
下载积分: 735 分
在线时间: 287(小时)
查看kokosu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-30 13:58
升级到9.66就好了
  • 下载积分:+1(工控勤哥) 我官网只找到升级到9.6的 ..
    wrc0124
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 559 点
    下载积分: 3426 分
    在线时间: 36(小时)
    查看wrc0124的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-01 12:24
    解决没
