现在工艺是这样的:产品贴片在传送带上等距离移动 相机拍照检测结果 如果OK不给结果 如果NG给结果并在规定的位置执行剔除 相机一在第一片位置的时候拍正面 然后中间隔了两片 第三片是相机二拍反面 并且在相机二拍完之后统一把正反面的结果汇总起来发一个信号到PLC 然后中间在隔两片 在第三片时执行剔除动作 传送带是不停止运行的 达到的效果是1S拍4片 结果是直接以I/O点的形式反馈PLC输入端的 相机给的结果到PLC输入端中间过了一个继电器 现在的问题是拍照错误的个数和我要剔除的个数是一致的 但是就执行剔除的动作不稳定 容易错乱 比如:一二三四片都有问题 实际剔除可以中间会隔一片 像二片没踢 踢了一三四五 把好的踢了 把坏的留下了 相机给我信号是一次持续50ms 但是它处理图片的时间不确定 现在我做的修改是怀疑相机那边的处理时间有问题 但是我把50MS加长或减短都不行 不知各位前辈有没有别的思路点拨一下
