编程
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的回原点设置
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2018-05-22 21:31
如图,请教各位用欧姆龙的大神,cj1m-cpu22的回原点设置里面的参数能不能通过触摸屏显示或者修改??
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2018-05-23 20:13
要沉了,顶上去
xiao_ming
414 个
1209 点
3494 分
在线时间: 1225(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2018-05-23 20:38
CJ2M有這功能CJ1M不知道
下载积分:+5(550374389) 热心助人!
xugong1996
魔都我来受虐了。
78 个
186 点
728 分
在线时间: 51(小时)
查看xugong1996的
发表于: 2018-05-24 10:18
帮顶
chengyuanxin
21 个
118 点
1647 分
在线时间: 26(小时)
查看chengyuanxin的
发表于: 2018-06-05 10:44
这个设定里面就是不嫩了吧,也没必要随便改
醉酒的小方
22 个
159 点
683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的
发表于: 2018-06-19 13:56
可以的 看手册里的A区
下载积分:+5(550374389) 真诚感谢!
醉酒的小方
22 个
159 点
683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的
发表于: 2018-06-19 13:58
你这个是CP1系列的吧?我的是cj1m的,不过还是谢谢你的回答
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2018-06-25 22:05
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-06-26 19:15
没用过这种方式,学习学习
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的回原点设置
