天津
欧姆龙工控论坛
CP1E-N40与威纶触摸屏通信问题
忆往惜缘
34 个
146 点
2688 分
在线时间: 68(小时)
查看忆往惜缘的
发表于: 2018-07-19 11:06
各位老板好,为社么CP1E-N40与威纶触摸屏通信总是断线,与CP1H通信就很正常,接线设置都一样,请问下是什么问题呢!!!
菜鸟学习者@
20 个
114 点
637 分
在线时间: 17(小时)
查看菜鸟学习者@的
发表于: 2018-07-21 09:31
N40应该有自带的232端口,我也试过通讯没有问题,检查一下你与CP1E上的SD和RD两脚(2和3脚)是否接反,如果没有在将触摸屏烧入空程序试一下,还是不行只能说明你设置问题了!
欧姆龙工控论坛
CP1E-N40与威纶触摸屏通信问题
