风景
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的计数
林木子胥
68 个
200 点
4812 分
在线时间: 40(小时)
查看林木子胥的
发表于: 2018-03-24 14:56
欧姆龙的计数方法除了计数器,还能用什么指令,因为计数过百万,计数器需要串联使用,用HMI显示是倒数计数,我想用++BL能做出来计数么,再加一个比较指令,HMI直接显示++BL的递增数值,可以做到么,++BL的地址是什么呢,这个我找不到。。。
最靓的仔
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-03-24 15:10
如果你的计数值过百万的话,建议你用32位的递加、递减指令,计算数据是放在D里面的,然后再做一个比较指令,设定值≥实际计数值时,执行你原来准备用C触发的程序。
下载积分:+2(林木子胥) 好贴好贴!
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-03-24 15:11
还有,如果是过百万的,不要用++BL或--BL,这两个指令是BCD码的递增/递减指令,应该使用++L和--L进行递增/递减运算。
下载积分:+2(林木子胥)
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-24 15:42
直接+L/-L就行了,每次加/减数值可以设定
下载积分:+2(林木子胥)
窈窕君子
5 个
52 点
687 分
在线时间: 0(小时)
查看窈窕君子的
发表于: 2018-03-27 18:55
学习学习
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的计数
