南京
欧姆龙工控论坛
欧姆龙连接不上电脑
林木子胥
68 个
200 点
4812 分
在线时间: 40(小时)
查看林木子胥的
发表于: 2018-03-19 09:38
使用了欧姆龙CP1E-N60SDT-D 打开电脑上的CX-programmer 连接不上用的是USB接口,请问该怎么办
最靓的仔
moyqfujian
1532 个
15105 点
7320 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-03-19 10:09
查连接线正常,电脑的端口选择
cjm1234
2277 个
17166 点
6931 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-03-19 10:14
usb驱动是否装好
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2018-03-19 10:18
可能有多种原因,驱动是否安装?线是否有问题?PLC端口是否有问题?排查一下吧
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
林木子胥
68 个
200 点
4812 分
在线时间: 40(小时)
查看林木子胥的
发表于: 2018-03-19 10:35
引用第3楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-19 10:18发表的 :
驱动更新了,用了两根连接线,一根USB,一根232加USB的,连接的时候232灯闪,连接不上
最靓的仔
林木子胥
68 个
200 点
4812 分
在线时间: 40(小时)
查看林木子胥的
发表于: 2018-03-19 10:57
谢谢大家,问题已经解决,用的是USB数据线,驱动更新,重新下载安装CX-ONE V4.40
最靓的仔
河东大胖
8 个
87 点
1096 分
在线时间: 1(小时)
查看河东大胖的
发表于: 2018-03-21 11:33
最好是截图发上来,有个通讯检测的页面,看设置是否正确
欧姆龙工控论坛
欧姆龙连接不上电脑
