手册
欧姆龙工控论坛
CP1H清除内存后的问题
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-05-27 14:39
我的CP1H清除内存后,,在把以前的程序输进去机不发脉冲了,,请问清楚内存后哪里需要重新设置或者有什么特殊功能开关需要重置么,,昨晚我的程序都可以发脉冲,,清除内存后程序在输进去就不发脉冲了
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
cjm1234
2279 个
15166 点
18719 分
在线时间: 3473(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-05-27 15:32
你只下载PLC程式,内存里的D没有传送到PLC里,D里面有数据。
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2017-05-27 16:34
我程序监控D里面的数据是有的,,,,
xiao_ming
411 个
1205 点
3485 分
在线时间: 1203(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2017-05-27 19:44
模式設定沒有設吧
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1830 个
4478 点
7555 分
在线时间: 1282(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2017-06-01 08:39
PLC如果给初始化后,你还得对硬件进行设置。。。。。。
mrchenmf521
9 个
100 点
991 分
在线时间: 8(小时)
查看mrchenmf521的
发表于: 2017-06-07 14:06
你在CX-Programmer 设置里面,有些对硬件的选项设置,,完事带程序和设置一并“下”进去。再断电(灯全灰完)一次你可以再试试。祝你好运
leiyoushu
93 个
203 点
476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的
发表于: 2017-06-09 19:06
关键是的下程序时,有没有保存内存里的数据,如果没有保存的话。盲目清除内存,肯定变成砖头啦
嘉宝和程宝
79 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2017-12-26 18:55
把设置也传进去,然后断电上电试试
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1371 个
9650 点
94570 分
在线时间: 924(小时)
查看crgtom的
发表于: 2017-12-26 19:31
只要不是解密别人的程序,应该可以的啊
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
欧姆龙工控论坛
CP1H清除内存后的问题
