不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 388 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 303(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-22 16:47
新电脑,装了win10专业版,第一次安装提示中断,然后就安装不上了,也用了欧姆龙的卸载软件清理一遍也不行
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 388 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 303(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-22 16:48
4.50版本
ldf710613
发帖数量: 367 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 31(小时)
查看ldf710613的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-23 10:10
楼主问题解决了吗
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 388 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 303(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-23 19:05
引用第2楼ldf710613于2022-08-23 10:10发表的  :
楼主问题解决了吗
没有
howard
发帖数量: 190 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 28827 分
在线时间: 364(小时)
查看howard的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-28 22:44
试试以管理员身份安装。
howard
发帖数量: 190 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 28827 分
在线时间: 364(小时)
查看howard的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-28 22:48
还可以参考一下帖子 “无法安装CX-ONE的解决办法”。
ldf710613
发帖数量: 367 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 31(小时)
6楼  发表于: 2022-08-30 19:21
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 388 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 303(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-09-02 11:51
引用第5楼howard于2022-08-28 22:48发表的  :
那个看了,就是“楼主说的绿色版”,找不到
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 388 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 303(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-09-02 11:52
引用第4楼howard于2022-08-28 22:44发表的  :
试试以管理员身份安装。
试过,不管用
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 388 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 303(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-09-02 11:53
引用第6楼ldf710613于2022-08-30 19:21发表的  :
你也还没解决?
yangneet
发帖数量: 13 个
工控威望: 131 点
下载积分: 595 分
在线时间: 15(小时)
查看yangneet的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-09-02 16:40
欧姆龙是比较恶心的,如果前面服务没有装好,后面会非常麻烦,可以从网上下载一个,专门卸载CX的软件,或是在升级包里面,也有个卸载干净后后重新安装即
孤独冷
发帖数量: 52 个
工控威望: 226 点
下载积分: 11554 分
在线时间: 27(小时)
查看孤独冷的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-09-03 19:56
应该是系统问题,重新安装系统应该可以解决
