来进有
发帖数量: 5 个
工控威望: 101 点
下载积分: 686 分
在线时间: 0(小时)
查看来进有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-01 10:34
输出是OD231接线没有错误,所有输出都没有。是不是PLC设置不对
黑尺少年
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 646 分
在线时间: 4(小时)
查看黑尺少年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-01 11:04
PLC有没有在运行状态
输入是ID231,输出是OD231,输出地址是以100.00开始的到100.15,PLC实在运行状态。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10215 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-01 14:49
查看IO表,确认输出地址,我的输出模块插在第二个插槽,地址是1,所以输出地址是1.00到1.15。
  • 下载积分:+2(来进有) 谢谢你的提示,问题解决 ..
    711022027
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 10215 分
    在线时间: 652(小时)
    3楼  发表于: 2017-05-01 14:51
    地址看方括号里面的数字。
  • 下载积分:+2(来进有) 谢谢大侠的指点,是输出 ..
    黑尺少年
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 646 分
    在线时间: 4(小时)
    查看黑尺少年的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-05-08 11:55
    楼主,找到问题了没
    诸葛星痕
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 656 分
    在线时间: 36(小时)
    查看诸葛星痕的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-06-02 08:58
    输出是1.00到1.15
  • 下载积分:+1(来进有) 谢谢你的帮助,问题解决 ..
    来进有
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 0(小时)
    查看来进有的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-09-06 21:35
    引用第2楼711022027于2017-05-01 14:49发表的  :
      [attachment=178730] 查看IO表,确认输出地址,我的输出模块插在第二个插槽,地址是1,所以输出地址是1.00到1.15。
    问题解决了,是我的输出地址错了,谢谢大侠的指点。
