据为己有
发帖数量: 62 个
工控威望: 170 点
下载积分: 725 分
在线时间: 88(小时)
查看据为己有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-07 22:04
现在这是与三菱变频通讯的程序,可以正常通讯,想把这个程序改成与富士变频通讯,对这个了解的师傅麻烦改一下,新手感激不尽!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-08 09:03
富士的什么型号咋不发
项目、视觉、通讯QQ3515716
据为己有
发帖数量: 62 个
工控威望: 170 点
下载积分: 725 分
在线时间: 88(小时)
查看据为己有的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-08 09:53
FRN0005C2S-4s这个型号
按照上面型号设定参数的话,FRN110F1S4C的变频可以通讯吗?
麻烦修改一下传上来,感谢了!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-08 10:11
支持modbus肯定可以,只是修改地址而已
麻烦您把地址改一下传上来吧!谢谢!
项目、视觉、通讯QQ3515716
据为己有
发帖数量: 62 个
工控威望: 170 点
下载积分: 725 分
在线时间: 88(小时)
查看据为己有的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-10 18:25
全都是下载的,就没有一个人会改吗?
电工佬波叔
发帖数量: 93 个
工控威望: 228 点
下载积分: 6019 分
在线时间: 121(小时)
查看电工佬波叔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-04 21:46
怎么没有示例/、?
