放松
欧姆龙工控论坛
CP1E能否做队列程序?
cd_looper
好想放飞自我
366 个
2019 点
3374 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2017-03-28 09:56
小弟最近接到上级通知,要做一个简单的队列程序。有五段烘箱,因为同时开启电流有点超负荷,厂区线路短期又不能更改动力线路,所以领导想让增加分段控制加热。个人最初的想法是用队列做,温度不够了请求加热,当有两个以上的请求时,就把后面的请求按顺序排列,等前面正在加热的烘箱时间到了以后断开再加热。因为第一次做欧姆龙的PLC,看了半天手册动手的时候才发现CP1E不支持队列指令。这里想请教老师们给个思路,有没有什么写法可能完成大致的功能。谢谢~
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
xinpingliu
325 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-03-28 12:00
我建議用步進,程序是可行的,又簡單。
打豆豆
8 篇
1304 个
3679 点
8504 分
在线时间: 1955(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2017-03-28 13:08
我做队列从来不用功能指令
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1900 个
4583 点
7795 分
在线时间: 1512(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2017-03-29 08:48
这个指令应该可以满足你,至于怎么编程,自己看编程手册
chenhong
PLC+组态+VB
127 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2017-03-29 10:16
用计时器搞啊
xinpingliu
325 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-03-30 13:03
人家作隊列的從來不用功能指令的。
欧姆龙工控论坛
CP1E能否做队列程序?
