psyo
发帖数量: 85 个
工控威望: 229 点
下载积分: 771 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-24 18:31
时光飞逝,转眼5年过去,想当初刚接触plc时总以为能在这方面有点发展,结果由于学历,工作环境等原因,还是老老实实做个普通电工,5年光景学成了个半桶水,深深对自己感到失望,如今上来发点牢骚,吐槽吐槽,也把自己那点半桶水倒出来,希望后来的的菜鸟电工们看了有点收获
如今人工智能越来越成熟,围棋都能下赢国手,说明人工智能在给定环境里的判断能力有了突破性的进展,当然plc跟人工智能基本不挨边,作为一个讲稳定安全效率第一的东西,它以后会是人工智能工厂的重要组成,5年前工厂老板们还能靠人海战术经营工厂,5年后人工成本上升让老板们越来越多的使用自动机器,这个趋势早就开始了,只不过现在推进的速度更快了而已,当然以上都是废话。。。作为一线苦逼的电工,文的编程不过科班出身的设计师们,武的现场plc不许你们这群喜欢拆各种电器的菜鸟电工们动程序,拆解plc,但是老板有要求啊,要能修自动化的机器,相信有不少菜鸟都在这块灰色地带里挣扎,学吧,会了不让你动任何关键东西,不学吧,老板又大大不满意,其实还不如玩继电器,虽然故障多点,不过爱坏的机器才能体现咋们的价值吧,嘿嘿,说到这里有网友不开心了,什么屁话,你不行不代表我不行啊,,,说的也是啊,相信要入坑的普通电工不少,那么咱也不说废话直接带大家到坑口去看看
    高手大师们请无视这个帖子,下面是给菜鸟小白们看的,嘿嘿
plc 什么是plc ,据我个人的理解 ,应该是一个高质量的开关电源加上一个缩小的版小霸王游戏机,再加上一合缩小到指甲盖大的游戏卡,再加上一堆继电器,一起塞到一个塑料盒子里就是PLC 了,当然这种塞法只是小型机,PS菜鸟:我靠这么简单,尼玛培训老师还讲半天,这不坑小钱钱么,,,,,所以既然这么简单,如果有plc坏了,别着急,一起游戏机罢工了,多半是电源坏了,plc也特么一样的道理,买块电源板换上起码能修好50%的plc,我不是鼓励菜鸟们去拆哈,我就拆坏了几个,不过嘛,对外必须都是自然损坏,,,,,
  那么问题来了,这PLC怎么玩呢,,,,废话当然是插上游戏卡玩咯,,,只不过这游戏卡是空白的,你要自己写点东西放进去,然后接上按钮开关继电器神马的,这些就像游戏手柄,接好了就可以玩plc了,你可以用它控制机器向前向后,转个圈再叫两声
  • 下载积分:+1(erichois) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(长流不息) 心得的确实用,初学PLC的 ..
  • 下载积分:+1(fe2016)
  • 下载积分:+1(windylj168) 真诚感谢!
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-01-24 18:56
    来个图  好说下文,,,,上面的SB按钮 就像游戏机手柄,下面的km继电器就像电视或者喇叭,你可以把客厅灯开关接到上面,电视机插座接到下面,然后写段程序,开灯电视机就开了,当然得是老式电视没有待机功能,,,好把这样很无聊,,,,我们还是正经的玩游戏,,    欧姆龙cpm2a 有两种电源 24VDE ,,还有一种接220V的,各有各的用途,一共两种编程口 ,一种是你看到中间的九针接口,另外一个是手编接口,,,,,,这里说九针,9针的编程线很便宜,淘宝30元,而且9针不像手编接口密密麻麻的,新手不小心就插坏了,把机器搞停都有可能,总之新手玩9针好,便宜好用,,,,,,,,,
    要玩 先买好编程线 ,然后搞台笔记本电脑,自己买的话依然淘宝14寸的二手 300多搞定,如果公司买的话 6000起步,编程线也要买cif-02 的,要光电隔离的,有欧姆龙公司原装的更好,老板如果问你,就给老板算算,买差了,出问题停机一小时损失多少小钱钱,老板瞬间恍然大悟,嘿嘿,,,
    电脑有了,然后装软件
    现在直接装cx one 套装,装散装软件仿真基本连不上,后期编程简直痛不欲生,,电脑系统最好XP,很多工控软件还有解密软件XP的最多最好用
    软件
    先装虚拟光驱 点绿化等提示
    下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pLBA0S7 密码:dgnn
    然后下载cx one 软件套装  注册码  9220-9278-5319-9169
    链接:http://pan.baidu.com/s/1nvCu6AP 密码:sg7i
    下好以后在虚拟光驱里加载下好的cx one  的iso文件
    然后按提示所有的选项都选 是  ok  反正都点同意
    [ 此帖被psyo在2017-01-24 20:14重新编辑 ]
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-01-24 20:01
    给几个图 吧
    [ 此帖被psyo在2017-01-24 20:11重新编辑 ]
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-24 20:26
    好了 软件有了 plc怎么办  其实很好搞   现场就有带上笔记本电脑和编程线去连接  自己买也行 淘宝有,,不过,好多老板有买旧机器的爱好,买回来各种改造改你痛不欲生,这里面有很多旧plc ,在入库上账之前,拆下来备份程序,对,备份程序不过备份时间有点长,嘿嘿,,,,
    那么具体咋么连接呢  看图
    现场有的时候各种接触器,变频器会有各种干扰,有时候会连接不上,这是正常现象
    连接以后COMM灯会狂闪不停
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-01-24 20:37
    软件会自动连接下载程序
    你只要等就是了
    如果运气不好,plc有密码
    用这个搞定它
    解密神器链接:http://pan.baidu.com/s/1qXMh6bE 密码:2sgv
    当然内部程序也许还有更万恶的局部加密, 我们就暂时不管了
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-01-24 20:45
    下载以后就能看到程序了,为什么没字呢,刚下的程序都没字,你要自己吧注释加到软件里 ,否则没法看,加好注释以后
    保存程序,然后打印出来  ,然后咋们就可以维修了
    如果你嫌带图纸麻烦,也可以用我以前的土办法弄到手机里看图纸,具体如下
    首先第一步下载pdf虚拟打印,在电脑上安装pdf虚拟打印机。下载地址是http://www.jz5u.com/Soft/apply/Print/2297.html
    第二步,在手机上下载安装pdf阅读器,地址 http://www.cr173.com/soft/37669.html  这个软件可以在安智网上直接搜索下载。或者在百度里面直接搜索能找到。或者任意款pdf阅读器,能在安卓手机上直接安装的都行。
    第三部,打开p l c编程软件。。选择软件里面的打印功能。打印的时候请选择你刚刚安装的pdf虚拟打印机pdfFactory,然后点打印。打印完毕后,会弹出一个窗口。是虚拟打印机的软件窗口。把打印好的pdf文件保存到指定的文件夹。然后复制到手机。用手机的PDF阅读器查看你刚复制的文件,就能够看到图纸了,你可以在软件里用搜索快速地搜索需要的点位。善于利用书签功能可以快速的翻阅图纸
    当然还有更高大上的,像楼主平时这么闲无聊的电工,自己加个局域网,用组态王弄个网页发布,把所有点位都发布到网上,然后就可以揣个手机到处跑维修了,哈哈,具体方法太麻烦就不说了
    ok,有了图纸就好多了,但是还不够,要想平时玩的开心歧视老板,还不能说你,还得下点苦力,,,
    [ 此帖被psyo在2017-01-24 20:55重新编辑 ]
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-01-24 21:39
    具体工艺程序咱不能动,那么能干点啥呢?一般小厂家都是很懒的,机器各种报警程序都不会写的,机器一坏,你的找半天,遇上个上千点的,能查查的你吐血
    那么怎么办,当然是把平时爱坏的都写报警程序加进去,然后就可以喝茶看手机等plc告诉你那里坏了,直接带零件去换就行了
    来个简单的,小白好看的懂,,比如特么开着开着传送带断了,滚筒转着转着特么链条断了
    咋么办  先弄个接近开关 然后在转轴上焊个钢管,让钢管转一圈接近开关一次,程序就这么写 看图
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-01-24 21:50
    但是在加东西进去前 ,你要线把程序备份了,然后还看看拿些点是在用的,用过的点不要乱用 ,看清楚否则你改死了,你就死定了,,,那么怎么看拿了些点用了 那些没有用呢? 看图   第一个图交叉引用指错了,下面补过
    [ 此帖被psyo在2017-01-24 21:55重新编辑 ]
    psyo
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 32(小时)
    查看psyo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-01-24 22:01
    先写到这里把,过几天有空再写怎么查软故障
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-01-25 11:18
    顶贴   很用心的说
    中文zhw
    软件工程师
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 501 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 328(小时)
    查看中文zhw的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-26 12:13
    路过,学习了。我用的正是cx one …
    nt机修工
    相互帮助
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 20852 分
    在线时间: 186(小时)
    查看nt机修工的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-01-28 09:24
    学习了,等待更新!
