wycxks
发帖数量: 331 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-11 13:37
欧姆龙接触的很少不懂,为什么这个仿真不能传数据呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-11 14:02
引用楼主工控二营长于2017-02-11 13:37发表的 这个仿真怎么不能动作? :
欧姆龙接触的很少不懂,为什么这个仿真不能传数据呢? [attachment=164416]
从您的贴图中,MOV指令已经得到运行,其底部已经显示传输入的值了。
Good Luck~
  • 下载积分:+5(工控二营长) 灰常感谢
    lwj831129
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lwj831129的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-02-23 20:30
    0010  显示了。
    nlhoua
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 1(小时)
    查看nlhoua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-12 21:39
    1、如楼上所说,已经显示了
    2、不知道你用的是哪个系列的PLC,如果是CP1H的话,地址100说的是CIO的100CH,也就是说从100.00到100.15组成的一个通道,送入#10,就是将100.04置1,其他位都置0
