风景
欧姆龙工控论坛
欧姆龙ERR故障求助
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2017-03-17 20:24
我的一个PLC出现ERR灯亮故障,RUN灯不亮,是啥故障?该PLC已停用3年左右了。机型为CPM2AH-60CDR-A
leiyoushu
93 个
203 点
476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的
发表于: 2017-03-18 09:27
这个可以查看软件上的错误日记,在内存里也可以查看代码,根据代码排除错误故障
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-03-20 13:07
連一連看看一看,看看電池還有沒有,沒有了,就是裡面的程序壞了,重新復位就OK了
cjm1234
2277 个
17166 点
6651 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-03-30 18:37
清除PLC内存,断电,在上电看PLC是否正常,不正常PLC坏,换新PLC这问题简单。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-03-31 08:49
您應把處理果說說,也不枉費了大家的一片心吧。
mrwqg007
121 个
10413 点
15439 分
在线时间: 209(小时)
查看mrwqg007的
发表于: 2017-07-30 22:28
可能内部电池耗尽,程序丢失,缺少end,故报警
欧姆龙工控论坛
欧姆龙ERR故障求助
