睡眠
欧姆龙工控论坛
一个怪事情
373 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-10 16:50
描述:图片
前面明明是通的,可为什么,W85。11不通了???
南郭先生
自动化成就工业之美
491 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-12-10 19:44
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1900 个
4583 点
7795 分
在线时间: 1512(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2016-12-11 16:25
1.检查PLC是不是在编程模式中
2.检查IL/ILC,JMP/JME,子程序。。。。。。
这样的情况最正常不过了
下载积分:+2(guochunyi) 好贴好贴!
amw525022717
155 个
315 点
20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2016-12-11 18:42
版主说的第2点
中文zhw
软件工程师
362 个
501 点
1613 分
在线时间: 330(小时)
查看中文zhw的
发表于: 2016-12-11 22:37
PLC是不是在编程模式中?
元强6969
6 个
98 点
2826 分
在线时间: 18(小时)
查看元强6969的
发表于: 2016-12-12 08:27
是不是 双线圈,这个线圈用了两次
373 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-13 00:05
没有在编程摸式也没有双线圈,也没用到il和jml这些指令当我把A281.04去掉就能通了,但是不知道为什么会这样子?
嘉宝和程宝
80 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2016-12-13 16:22
是不是那个地址其实就是脉冲通断的 你监控就看不到了。
hgz284631157
工控小君
527 个
632 点
1868 分
在线时间: 222(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2016-12-13 17:00
控制电机指令前要加@
grewscreen
查看grewscreen的
发表于: 2016-12-15 22:25
是不是存在mov 0 或rset
373 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-16 16:42
很真诚的回答你,没有,去掉A280。04就通了。
caobing1693
20 个
140 点
533 分
在线时间: 354(小时)
查看caobing1693的
发表于: 2016-12-19 15:04
是不是PLC电池没电了?有台几年前的机器出了同样的问题,捣腾了半天没找到原因,换了电池就好了
欧姆龙工控论坛
一个怪事情
