老师
欧姆龙工控论坛
欧姆龙触摸屏上载救助
yanchao724
3 个
96 点
693 分
在线时间: 4(小时)
查看yanchao724的
发表于: 2016-10-19 17:26
手里有台欧姆龙NT31-ST123-EV3触摸屏,屏上显示系统版本是2.1H,电脑编程软件是NTST4.8E。
编程电缆用表量过,没有问题。
现在就是一直通讯不上,显示连接超时。
屛上通讯参数是Host Link 数据位7,停止位2,奇偶位-偶数,波特率9600
电脑COM口也是这样设置的。
然后进入系统菜单,进入维护模式,选择传送模式,出现连接字样,一会电脑就显示连接超时错误。
不知道为什么连接不上?
不知道那位大神能帮帮忙,谢谢了。
[ 此帖被yanchao724在2016-10-20 08:50重新编辑 ]
liue
91 个
231 点
32302 分
在线时间: 182(小时)
查看liue的
发表于: 2016-10-19 19:55
按2个角,选择维护模式,电脑软件选择NT31-ST123-EV3,上载程序
yanchao724
3 个
96 点
693 分
在线时间: 4(小时)
查看yanchao724的
发表于: 2016-10-20 08:46
拜托,选择维护模式怎么上载程序,我是选择传送模式Transmit Mode,开始出现了连接字样,可是后来电脑一直显示连接超时
仙居人家
我来了。
2 篇
746 个
5429 点
27619 分
在线时间: 1390(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-10-20 09:50
线换一根试下
下载积分:+1(yanchao724) 热心助人!
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
yanchao724
3 个
96 点
693 分
在线时间: 4(小时)
查看yanchao724的
发表于: 2016-10-20 15:15
谢了,终于搞定了。我自己做的线通讯不上,以为是电缆问题。
后来拿来一根USB转232电缆,直接连触摸屏,触摸屏显示电缆不对。
最后把USB电缆再转接我做的电缆,再连到触摸屏上,换了个触摸屏上载型号,结果终于上载成功。
还是得感谢楼上提供的建议。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙触摸屏上载救助
