zhi_good
发帖数量: 201 个
工控威望: 350 点
下载积分: 7640 分
在线时间: 472(小时)
查看zhi_good的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-17 16:56
现有1个称重传感器,量程6KG——35KG(6000g-350000g),输出电压0——5V,模拟量模块精度0——6000,客户要求传感器精度克表示,由于SCL指令中操作数是BCD码(最大9999),350000远大于9999,所以不能用SCL指令,请问用什么样的计算公式去转换?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 20:50
转换输出值乘以1000转换不就可以了,如果触摸屏的话,那么直接触摸屏上线性转化,PLC中连SCL指令也不需要。
zhi_good
发帖数量: 201 个
工控威望: 350 点
下载积分: 7640 分
在线时间: 472(小时)
查看zhi_good的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-19 08:22
大师:如果用PLC写线性转化程序,类似于三菱PLC的模拟量,怎么样的计算公式?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-19 08:34
引用第2楼zhi_good于2016-09-19 08:22发表的  :
初中数学中的直线方程的5种计算方式都可以。
Good Luck~
