编程
欧姆龙工控论坛
欧姆龙模拟量转换?
zhi_good
210 个
348 点
7636 分
在线时间: 460(小时)
查看zhi_good的
发表于: 2016-09-17 16:56
现有1个称重传感器,量程6KG——35KG(6000g-350000g),输出电压0——5V,模拟量模块精度0——6000,客户要求传感器精度克表示,由于SCL指令中操作数是BCD码(最大9999),350000远大于9999,所以不能用SCL指令,请问用什么样的计算公式去转换?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-09-17 20:50
转换输出值乘以1000转换不就可以了,如果触摸屏的话,那么直接触摸屏上线性转化,PLC中连SCL指令也不需要。
zhi_good
210 个
348 点
7636 分
在线时间: 460(小时)
查看zhi_good的
发表于: 2016-09-19 08:22
大师:如果用PLC写线性转化程序,类似于三菱PLC的模拟量,怎么样的计算公式?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-09-19 08:34
引用第2楼zhi_good于2016-09-19 08:22发表的 :
初中数学中的直线方程的5种计算方式都可以。
Good Luck~
欧姆龙工控论坛
欧姆龙模拟量转换?
