状元
欧姆龙工控论坛
DRM21通讯故障
小兵哥
19 个
111 点
634 分
在线时间: 20(小时)
查看小兵哥的
发表于: 2016-08-05 10:49
求解:用CJ2M-CPU31的PLC+DRM21机器人模块+I/O模块, 软件就显示无法连接,通讯不了,把DRM21模块去掉只用CJ2M-CPU31+I/O模块就可以连接,这是怎么回事啊,是不是哪里需要设置啊???
dj1178
1800 个
2114 点
51132 分
在线时间: 1218(小时)
查看dj1178的
发表于: 2016-08-05 12:30
DR21需要设置的哇
小兵哥
19 个
111 点
634 分
在线时间: 20(小时)
查看小兵哥的
发表于: 2016-08-05 15:57
怎么弄哇
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2016-08-09 00:39
拨码开关有没有冲突,这样除硬件故障不考虑就是拨码开关有相同。哪怕没有注册也是正常。
欧姆龙工控论坛
DRM21通讯故障
