梦想
欧姆龙工控论坛
求助,CP1H如何实现两轴不同位移,同时启动,同时到达呢?
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
27 个
120 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看工控阿正的
发表于: 2016-07-14 10:56
如标题,谢谢大家!
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-07-14 11:08
有難度歐,除非你自行計算路徑和座標求出速度
當然你要有一定算數基礎,如果方便一點可能要用
兩軸以上軸卡做補間動作
wolfplc
96 个
219 点
883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的
发表于: 2016-07-14 14:06
这就是直线插补功能 CP1H做不到的
xwk0711
189 个
370 点
1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的
发表于: 2016-07-15 09:01
可以做到的,要计算出各自的速度而已,两者同时发脉冲,脉冲频率满足一个比例关系就行,
但是要做到高精度同步是不太可能!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-07-15 09:11
可以,做过类似的,要算出速度比的线性关系!加减速也要保持线性比!
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-07-15 15:42
X軸的速度=補正速度*X軸移動量/全部移動量
Y軸的速度=補正速度*Y軸移動量/全部移動量
全部移動量=SQRT X軸移動量平方+Y軸移動量平方
duafol
136 个
240 点
391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的
发表于: 2016-07-15 23:32
谢谢分享 学习学习
仙居人家
我来了。
2 篇
746 个
5429 点
27619 分
在线时间: 1390(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-07-16 08:15
确实不好做,楼主可以考虑下数控系统
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2016-08-06 16:20
这个有难度,两轴马达的速度成比例的动作才行
lvjunhui
101 个
220 点
570 分
在线时间: 40(小时)
查看lvjunhui的
发表于: 2016-08-06 17:08
要卖有插补功能的PLC,
欧姆龙工控论坛
