睡眠
欧姆龙工控论坛
OMRON-CP1H的输出发现
西欧工控
多试一次,就会成功
623 个
3338 点
74253 分
在线时间: 295(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2016-06-21 10:04
本人首次监视一台CP1H,其中发现一个点不断开,关.,未查出原因.观察好久,才发现输出线圈有点不同.查了一下,原来是常闭线圈,想问一下各位高手平常用得到这个功能吗,以前真没注意到这个.
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-21 10:23
沒有用到,CP1H I0要自定義
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-06-21 11:31
一般用不到,但有时要取反的时候,可以用下!
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-21 12:42
CP1H I0要设定
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-06-21 12:57
引用第3楼601588于2016-06-21 12:42发表的 :
CP1H I0要设定
怎么自定义?在哪里自定义啊?我以为是用的OUTNOT指令的呢!
欧姆龙工控论坛
OMRON-CP1H的输出发现
