状元
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cp1e 自动和手动
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2016-03-08 09:08
如题,自动和手动如何切换,可以用一个继电器的常开和常闭分别调用自动和手动子程序么? 急停按钮又该如何编写,还有复位暂停等功能。
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2016-03-09 14:09
看来没人来,这个问题太简单了 大神都不屑于回答。。 我还是自己找答案吧。 复位的话用rsta w0 &0 &10 急停我用il 和ilc 不知道行不行。暂停的话我还没找到指令。
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2016-03-12 15:21
手动,自动,复位都是相对独立的程序,暂停算是条件吧.
ly_0766
3 个
91 点
580 分
在线时间: 2(小时)
查看ly_0766的
发表于: 2016-03-23 09:15
方法有多种。如果是联系编程,可以全部做在程序中。如果工程需要,小型的完全可以在外部设置急停,复位则需编写。手动自动编写在程序内。程序很繁琐。看你工程要求大小。多找一些实例看一下就明白了。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cp1e 自动和手动
