科学
欧姆龙工控论坛
脉冲输出频率怎么计算?
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-12-12 13:15
MOV &20 D200,
MOVL &10000 D201,
MOVL &10000 D210,
PULS #0 #0 D210,
ACC #0 #0101 D200.
加减速率是20HZ,最高脉冲频率是10000HZ,脉冲量是10000,在实际的脉冲频率监视中PRV #0 #3 D20,发现D20实际最高频率不到10000,请问实际脉冲的输出频率是怎么计算的.
技术在于积累,学习在于坚持。
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2015-12-12 13:45
会不会由于地还没到达10000HZ的时候,目标位置已经快到了,变成需要减速了,所以看起来就是速度就上不去了,把加减速率改大一点看看有没有效果。
是的,加减速率加大后,频率输出可以达到10000HZ,想请问下,在这10000个脉冲中,是怎么计算快速发多少个脉冲,减速发多少个脉冲?
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2015-12-12 14:02
貌似这个是系统自动计算出来的,看你的程序好像是OMRON的,我对OMRON的不熟悉,你可以在正常上班时间问一下400 820 4535 ,OMRON的工程师还是不错的,基本能立马解决一些问题。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2015-12-12 18:26
你的情况小日本已经预料到了
[attachment=142562]
你应该把加速比提上去,20脉冲/0.4ms肯定不合理
真诚感谢!
欧姆龙工控论坛
脉冲输出频率怎么计算?
