强大
欧姆龙工控论坛
(請教)關於將值丟到IR的問題
ddarsldk
8 个
129 点
552 分
在线时间: 17(小时)
查看ddarsldk的
发表于: 2015-09-13 22:33
请教各位先进,敝人将500的值丢到D100里,把D100丢到IR2,再把IR2丢到D110,结果丢到IR2的值不是我丢到D100的(500)的值,请教一下是为什么,我是用三菱PLC的观念去写的,刚玩歐姆龙没几天,所以很多不懂,电子书的介绍看过,但还是不了解。谢谢各位先进指導
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1875 个
4523 点
7656 分
在线时间: 1398(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2015-09-14 08:37
变址寄存器按指针传送数据的,D100只是指针的首字,你的指针程序&数据都没有,程序不成立。。。
ddarsldk
8 个
129 点
552 分
在线时间: 17(小时)
查看ddarsldk的
发表于: 2015-09-14 09:38
可以麻烦这位先进说明一下意思吗,查了电子书,看的不是很了解?是指把D500的位置丢到IR里面吗?然后数据是从D500之后使用的吗?
ddarsldk
8 个
129 点
552 分
在线时间: 17(小时)
查看ddarsldk的
发表于: 2015-09-15 11:15
謝謝,自已寫了一個測試程式,測試後了解意思了
欧姆龙工控论坛
(請教)關於將值丟到IR的問題
