中考
欧姆龙工控论坛
PLC用485模块串行通讯,数据传输有问题
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2015-04-14 21:39
我用485模块主从站串行通讯时,一个主站一个从站通讯时没有问题,当我使用一个主站六个从站的时候数据就传输不了了,数据不刷新,
由于没有两芯屏蔽线就用了普通的两芯线,一个主站六个从站之间总长25米,主从站之间,从站从站间距4米左右,
想请教怎么解决数据不刷新这个问题,
孤星恋战
40 个
159 点
1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的
发表于: 2015-04-15 00:09
你都知道问题,可你懒,就不想解决?这么长的距离你不需要屏蔽线?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1403(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2015-04-15 07:59
1,屏蔽线是必须的;
2,普串口的通讯距离是15米,换……;
3,通讯波特率设到115200……
欧姆龙工控论坛
