欧姆龙工控论坛
求助,为什么 我们的pls2 指令不发脉冲
tt346246168
4 个
121 点
575 分
在线时间: 9(小时)
查看tt346246168的
发表于: 2014-05-15 10:53
aaa2911
254 个
499 点
922 分
在线时间: 530(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2014-05-15 12:28
可以先@INI停止脉冲输出,再触发试试。另外寄存器设定值不要超程。应该没什么问题
tt346246168
4 个
121 点
575 分
在线时间: 9(小时)
查看tt346246168的
发表于: 2014-05-16 09:19
mov 10 D200
10 D201
100 D202 0 D203
1000 D204 0 D205
1000 D206 0 D207
参数设置得比较简单,想是先让它动起来。
还有我是在监控模式下,截图的。 不知道是不是哪设置有问题。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2014-05-16 13:55
你不觉得你的那个频率太低了吗???????/
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tt346246168
4 个
121 点
575 分
在线时间: 9(小时)
查看tt346246168的
发表于: 2014-05-16 14:39
频率高也是试过了,关键在于 它的A280.04不亮,说明脉冲就没有输出。型号是cp1e-n30,手册上也说是可以脉冲输出的。完全不知道是怎么回事。
求大神们解惑。
j2111102017
4 个
121 点
914 分
在线时间: 2(小时)
查看j2111102017的
发表于: 2014-05-19 19:14
启动频率太高,你设置的比最高频率还高,电机还怎么转
qfgkr
192 个
320 点
2206 分
在线时间: 144(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2014-05-20 23:19
可能的原因:
1)脉冲1输出口的接线错误!
2)脉冲+方向的接线错误!
3)PLS2指令中,控制字应该是双字的,使用了单字!
4)pls2指令中,控制字在人机给定,人机中控制字的格式有问题!
乐我飞翔
37 个
169 点
1487 分
在线时间: 71(小时)
查看乐我飞翔的
发表于: 2015-01-30 23:18
请问您这个问题解决了吗? 我今天也做程序发现,PLC没有输出,不知道是 怎么回事,能帮下忙吗?
achang945
124 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2015-01-31 21:48
D204内的脉冲量是不是没有给出
晨风
44 个
170 点
870 分
在线时间: 47(小时)
查看晨风的
发表于: 2015-03-10 20:38
这是PLC的问题,我也遇见了这样的问题
yuxiaojin
23 个
115 点
501 分
在线时间: 26(小时)
查看yuxiaojin的
发表于: 2015-03-11 14:21
1.检查程序里面是不是有INI指令将其复位?
2.地址是否正确?
3.测试可以先程序备份 清除 直接写一个最简单的指令 看是否有输出
邹平王工
75 个
2691 点
11510 分
在线时间: 555(小时)
查看邹平王工的
发表于: 2015-03-17 21:26
加减速频率低
欧姆龙工控论坛
