梦想
欧姆龙工控论坛
小弟学三菱的,昨天买了个CP1H-X40DT-D,就想问问区别巨大吗
wskb89
13 个
133 点
642 分
在线时间: 8(小时)
查看wskb89的
发表于: 2014-12-10 15:06
当时花了1000大洋买了个FX-3U-16MT,给老师坑了一把,想想也醉了。
发现很多公司用的PLC品牌都不太一样,就500块卖了,500块买了CP1H-X40DT-D,各位我有没有被坑,这个CP1H也是同学从厂里“拿”出来的,所以你懂得。
言归正传,就是想问问会三菱再学欧姆龙他俩之间的差别大不大...
1234567889
yfx
174 个
4843 点
29768 分
在线时间: 1571(小时)
查看yfx的
发表于: 2014-12-10 15:43
你还算诚实,把你同学给供出来了。
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
216 个
1642 点
3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的
发表于: 2014-12-10 15:44
有差别,指令功能有不同之处
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-12-10 18:13
你攒了.....
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 735(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2014-12-10 23:17
思路才是最重的,各种PLC都遵循基本的工作原理,我们要做的就是了解他们的指令和软元件
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-12-13 13:57
区别有,但也没那么大,只是需要熟悉指令。欧姆龙指令很丰富,需要一些日子消化的。
相信自我!
李强521lcy
34 个
150 点
2045 分
在线时间: 54(小时)
查看李强521lcy的
发表于: 2014-12-13 20:10
我以前就是学三菱的,现在用欧姆龙的,都一样,区别肯定有,不过基本上差不多。
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2014-12-14 18:51
一个骡子一个马的区别,
500块买到CP1H-X40,如果不是仿得或旧的只能说这个你还赚了
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2015-01-03 09:33
下次有这么便宜的卖给我吧.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
bestwishes
17 个
149 点
1162 分
在线时间: 15(小时)
查看bestwishes的
发表于: 2015-01-03 14:54
CP1H新的要800多吧,至于指令,基本指令差不多,功能指令还是有些差别的!
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42982 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-01-03 16:01
晶体管输出,再搞个触摸屏和伺服吧。
liuling_0911
人只要能掌握自己,便什么也不会失去。
105 个
343 点
716 分
在线时间: 111(小时)
查看liuling_0911的
发表于: 2015-01-05 15:13
可以啊,这个你买对了。指令和编程方式有区别。
欧姆龙工控论坛
