细心
欧姆龙工控论坛
问题询问,高手帮下忙看看这条指令什么意思,谢谢
yukawac000
查看yukawac000的
发表于: 2014-09-15 19:52
请问
MOV(021) &3 D40是什么意思, &3是什么数据,谢谢
[ 此帖被yukawac000在2014-09-15 20:08重新编辑 ]
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2014-09-15 20:10
十进制。
下载积分:+1(13412567403) 热心助人!
yukawac000
查看yukawac000的
发表于: 2014-09-15 20:14
好的,谢谢
amw525022717
172 个
315 点
20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
楼上说得对
k2n002233
92 个
220 点
6514 分
在线时间: 70(小时)
查看k2n002233的
发表于: 2014-10-29 22:13
學习了
ahwhchj
68 个
180 点
671 分
在线时间: 120(小时)
查看ahwhchj的
发表于: 2014-10-30 07:54
把十进制的3移到D20的通道里
cossxixi
8 个
98 点
470 分
在线时间: 1(小时)
查看cossxixi的
发表于: 2014-11-05 16:12
把十进制数 3,存储到数据存储器D40里面
尹梦超
98 个
258 点
6956 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的
发表于: 2014-11-06 19:51
楼上说的都对,但是再补充一下,就是&3是十进制的数字3,#3是十六进制的数字3,那么负数怎么传送呢?直接MOV -3 D40就可以了。
ufoy2k
查看ufoy2k的
发表于: 2014-11-12 11:20
需要注意的是#3不一定是16进制,还有可能是BCD数.
jack6181
18 个
132 点
1129 分
在线时间: 11(小时)
查看jack6181的
发表于: 2014-11-13 17:20
沒錯 各問大大都說得很好
gongleihai
92 个
180 点
2178 分
在线时间: 44(小时)
查看gongleihai的
发表于: 2014-11-26 09:40
欧姆龙工控论坛
