财富
欧姆龙工控论坛
请老师看看这样的梯形图有长通和长断在一起的有错吗?怎么理解?
广东韶关网侠
4 个
94 点
578 分
在线时间: 9(小时)
查看广东韶关网侠的
发表于: 2014-11-16 18:23
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2014-11-16 19:32
有时修改程序,需要屏蔽某些功能,又考虑到以后会重新用到,就将长通和长断写到一起,使该段程序没有输出结果,以后如果要用到就将常断删除就行了,我是这样用的,不知其它人是不是也这样
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
pcp356
49 个
148 点
708 分
在线时间: 43(小时)
查看pcp356的
发表于: 2014-11-17 09:20
这是调试时的一个小技巧,就是不想让那个点输出的意思了
jack6181
18 个
132 点
1129 分
在线时间: 11(小时)
查看jack6181的
发表于: 2014-11-17 13:16
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2014-11-17 20:44
此时是常断有效,应该是那个输出点不用了,可以直接删掉,这样写也可能是在调试程序
欧姆龙工控论坛
