企业
欧姆龙工控论坛
CP1E系列的PLC,刚开机的时候,地址存储器需要清除吗?
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-08-15 14:06
, 在监视时,D50,D51没有输入数据,怎么有数据存在,这是怎么回事?请高手指点?
技术在于积累,学习在于坚持。
冰点晓韩
14 个
126 点
710 分
在线时间: 11(小时)
查看冰点晓韩的
发表于: 2014-08-15 16:05
你的plc内存区有数据 初始化一下就好 了 有可能你的plc别人用过没初始化
真诚感谢!
thomaslin
51 个
170 点
1706 分
在线时间: 106(小时)
查看thomaslin的
发表于: 2014-08-19 14:26
CP1E 拿到時請先清除PLC內記憶體
小弟發現每個新PLC 記憶體都會有值
猜可能是出廠時測試用的吧
有可能
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
77 个
192 点
672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的
发表于: 2015-01-13 09:40
如果中断电源的时间超出了内置电容器的备份时间(E 型CPU 单元50 小时,N 型CPU 单元40 小时),
DM 区(D)的内容将变得不稳定.
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2015-01-13 11:33
手动清零一下就好,
欧姆龙工控论坛
