广东韶关网侠
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 9(小时)
查看广东韶关网侠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-16 18:23
这样的梯形图有长通和长断在一起的有错吗?怎么理解?
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-16 19:32
有时修改程序,需要屏蔽某些功能,又考虑到以后会重新用到,就将长通和长断写到一起,使该段程序没有输出结果,以后如果要用到就将常断删除就行了,我是这样用的,不知其它人是不是也这样
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    pcp356
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 708 分
    在线时间: 43(小时)
    查看pcp356的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-11-17 09:20
    这是调试时的一个小技巧,就是不想让那个点输出的意思了
    jack6181
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 1129 分
    在线时间: 11(小时)
    查看jack6181的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-11-17 13:16
    achang945
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 1780 点
    下载积分: 625 分
    在线时间: 196(小时)
    查看achang945的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-17 20:44
    此时是常断有效,应该是那个输出点不用了,可以直接删掉,这样写也可能是在调试程序
