丰收
欧姆龙工控论坛
OMRON新手求助碰到程序写入到PLC的问题
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2014-06-04 21:05
我用CX-ONe9.5把CQM1 -CPU41里的程序上载到电脑里了,无法把修改好的程序下载到PLC里 (对匡话显示;无法下载程序 UM被保护)用了一天的时间也没有把UM被保护解除掉,请版主们.高手们.师傅们帮忙指导。谢谢 谢谢 谢谢啦
lixianji_007
242 个
2871 点
5633 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2014-06-05 09:36
程序有写保护,需要输入设置的写保护才可以下载,不知道的话只有找高手破解了,或者换一个PLC再写入使用。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2014-06-05 20:55
谢谢;谢谢真是热心朋友
8267 个
10399 点
21147 分
在线时间: 3063(小时)
发表于: 2014-06-06 07:00
可以格式化清除PLC内存,恢复出厂化后下载的。
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2014-06-06 13:35
貌似dm设置了程序保护吧,如果是设置了密码,你读不出原来的程序啊,你读出的程序完整吗,完整的话应该是DM中设置了程序保护,如果程序不完整有可能是ar1002加密
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
thomaslin
51 个
170 点
1706 分
在线时间: 106(小时)
查看thomaslin的
发表于: 2014-06-06 14:01
看看CPU硬體 打開上蓋DIP指撥開關 看看是否有ON
[ 此帖被thomaslin在2014-06-06 14:48重新编辑 ]
欧姆龙工控论坛
