zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-19 23:19
第一次使用欧姆龙PLC ,型号CPM1A -10CDR
写完程序后,输出只能输出最前的一个点!后面的点都不能输出! 比如10.00  后面的10.01       10.02        10.03 就都不能输出了!  如果去掉10.00 ,那10.01就可以输出了!后面的还是不能输出!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-20 07:47
断电,重启,设置为RUN模式。
要不就是PLC坏了。
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
2楼  发表于: 2014-05-20 12:13
感谢!PLC内存清空,恢复出厂值。重写程序,故障排除~
