真相
欧姆龙工控论坛
请教:欧姆龙 plc 使用脉冲输出指令
zhaozhi129
3 个
135 点
583 分
在线时间: 6(小时)
查看zhaozhi129的
发表于: 2013-06-18 10:45
欧姆龙plc 使用脉冲输出指令 ,比如acc,前面的条件是不是需要一直为on?才能一直发脉冲 还是只要有一个上升沿就行?
我是新手,请大家指点
谢谢!
zhuqiang
6 个
121 点
603 分
在线时间: 35(小时)
查看zhuqiang的
发表于: 2013-06-18 21:04
只要一个脉冲就可以 比如 如下图
sz518104
927 个
803 点
18545 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-06-18 21:46
欧姆龙PLC指令不熟学习一下啊
35 个
158 点
484 分
在线时间: 5(小时)
查看327204238的
发表于: 2013-06-19 13:51
一楼正解,,或者在ACC前加@
zf831020
50 个
171 点
2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的
发表于: 2013-07-09 22:06
加@是什么意思? 求解
sz518104
927 个
803 点
18545 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-07-09 23:34
欧姆龙的脉冲还真不懂了,是要学习一下啊,请高 人讲点经验。
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2013-07-12 20:47
微分执行,条件ON只执行一次。
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-07-13 13:31
加@ 执行一次
100 个
183 点
1403 分
在线时间: 26(小时)
查看1525649077的
发表于: 2013-08-06 08:50
不懂欧姆龙,学习中啊
dingzyi
748 个
903 点
9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2013-08-10 08:35
puls +sped
plc
huangxian
102 个
214 点
4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的
发表于: 2014-04-20 22:49
欧姆龙PLC指令不熟学习一下啊
huangxian
102 个
214 点
4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的
发表于: 2014-04-20 22:50
欧姆龙PLC指令不熟
欧姆龙工控论坛
请教:欧姆龙 plc 使用脉冲输出指令
